Discussione: MACH3 -problema!
Vecchio 20 maggio 14, 22:02   #35 (permalink)  Top
iottand
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
accensione mandrino in manuale
per non aprire un altro post mi accodo qui.
il problema credo sia lato software e in questo caso mach3
in passato con F5 accendevo e spegnevo il mandrino in manuale e tutto funzionava regolarmente. ora ha un funzionamento strano che vado a spiegarvi
premetto che se esegue un programma in gcode funziona in modo corretto.
quando premo il tasto F5 il rele si accende per qualche istante poi si disattiva e se non lo spengo muovendo gli assi il rele si riattiva per tutto il tempo che mantengo in movimento l'asse. ho controllato che non sia settato come torc mode ma nulla. so con certezza che non è un problema di scheda perche ne ho due e ho rovato entrambe. stesso problema.
nel tempo devo aver selezionato o modificato qualche paramentro ma non riesco a trovare cosa..
iottand non è collegato   Rispondi citando
