Discussione: Luci Stop + Servo
Vecchio 24 gennaio 07, 09:26   #3 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da protomax
Inserisci dei Diodi 1n4007 in serie ogni diodo ti abbassa il livello di soglia di accensione di circa 0.7V quindi 1 diodo piu' due led in serie dovresti avere una tensione di soglia pari a :
1.7V * 2 + 0.7 = 4.1V circa
E' logico che la soglia non sara' istantanea ON/OFF ma all'aprossimarsi della tensione i led cominceranno ad accendersi fievolmente
Innalzando la soglia di accensione dovrai ricalcolare la resistenza di carico per far si che i led si accendano alla massima luminosita
Es: Rled = (Vservo - (Vled*2 + Vdiodo * (#diodi in serie))) / Iled
Ed è quello che pensavo pure io... ho provato ma con scarsi effetti...
Ne ho messi pure 2 in serie (Diodo + Diodo + Led + Led) ma continuava ad accendersi troppo presto... presumo sia dato dal fatto che l'incremento di tensione non sia lineare rispetto allo stick...
Come mai segni 1.7V l'attivazione dei led? Io pensavo fossero a 0.7V come qualsiasi diodo... no? Comunque proverò a posizionare 4 o 5 diodi in serie e vediamo che succede...
PS: resistenza di carico? Cioè? Devo mettere una resistenza in serie (io ste cose ho un po' difficoltà a capirle scusa...)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 24 gennaio 07 alle ore 09:32
Baochan non è collegato   Rispondi citando
