Originally posted by Ing_Marco@14 febbraio 2005, 20:44 Per cantz....
Le logiche HC-mos sono logice C-mos a tutti gli effetti, però sono TTL-compatibili, ossia valutando bene il fan-out e i vari pull-up e pull-down puoi interfacciarli tra loro se stai in un range ristretto di tensioni di alimentazione.
CIAO |
Ok; infatti quella C mi insospettiva. H se non ricordo male dovrebbe significare alta velocità di commutazione.
Se i disturbi derivano da ponti radio per telefoni cellulari, allora la questione si complica, ed oltre a mettere i buffer sulle prolunghe dei servi, ti consiglio di rivestire tutti i cavetti con della stagnola collegata al positivo dell'alimentazione. |
Ciò non equivale ad usare cavetti schermati, che la maggioranza degli intervenuti sconsiglia vivamente?
Cosa cambia collegando la calza al positivo anzichè alla massa(negativo)?
