Vecchio 17 maggio 14, 14:45   #887 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Allora il bec esterno è un full power attaccato alla batteria mi dava 4 volt, gli ho cambiato il ponte e lo messo a sei volt finalmente ora tutto funziona lesc è inserito giusto nn invertito!!
Oooh, visto mo' ?
Ma tutto funzona con il bec esterno con solo lesc non va perche' non escono abbastanza volt strano!!
Già è un punto fermo, magari l'esc/bec ha un problema.
unico problema che in dir il 3gx non corregge!!
Infatti non deve correggere in DIR, occhio!
In DIR devi impostare lo swash dalla tx per avere gli 8° di rate.
Leggi i sottotitoli a 58"
3GX V2.1 setup
le correzioni le hai quando devi impostare i REV
Lo so, sono noioso e ripetitivo
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
