Vecchio 17 maggio 14, 00:04   #1 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800
vendo per cambi programmi 8 lipo desirepower 6 celle 6200maph 35c 217 amp di scarica continui 434 amp di picco sono delle lipo fantastiche con 31 voli cadauna e 2 pacchi con 29 voli sono perfette e già assemblate 4 pacchi 12 s ma togliendo il termoretraibile e gli spinotti di collegamento diventano 8 lipo 6s ,le ho pagate 960 euro sono ideali per f3c,riproduzioni o droni grandi perfettamente bilanciate sempre e mai sceso sotto i 3,7 volt a cella essendo capienti insomma mai strapazzate come nuove ,cedo con valigia in alluminio per trasporto ricoperta internamente in gomma piuma a 400 euro compresa spedizione e ripeto come nuove e tirano come missili,un pacco 12 s 110 euro compresa spedizione,2 pacchi 12 s 210 euro compresa spedizione ................oltre a questo vendo una meccanica trex700 v2 fbl come nuovo mai crash con varie modifiche e ricambi come da foto ,le modifiche apportate sono la sostituzione del gruppo comando coda con l upgrade,la modifica del rapporto corona per ruotino di coda da 24 a 22 denti (circa 900 giri in più sul rotore di coda molto migliorato la stabilità,terzo cuscinetto sull albero rotore principale ,tiranti tubo coda in carbonio di 8mm con attacchi in metallo(l originale erano 6mm e con attacchi in plastica),canopy verniciata con trasparente bicomponente,pale 700mm e completamente sostituiti tutti i cuscinetti e reggispinta del modello ,carrello sbassato ,insomma modello perfetto con mille ricambi richiesta 300 euro tutto come da foto compresa spedizione ......ed infine motore align 800 mx 520kv con cuscineti nuovi skf una bomba anche a 12 celle lipo (con il giusto regolatore naturalmente ) cedo per 110 euro compresa spedizione ..........tutto in stock 700 euro .......per info 3490067395
Nome: paride
Cognome: minissale
Città: campi bisenzio
lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800-eli.jpg   lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800-eli2.jpg   lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800-eli4.jpg   lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800-lipo.jpg   lipo 6s-12s,trex700 fbl,motore align 800-motore.jpg
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
