Discussione: Schermatura
Vecchio 14 febbraio 05, 20:41   #49 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ogni circuito digitale, provvede al suo ingresso a "rigenereare il segnale", se esso non supera il "noise margin" definito dalle soglie dei dispositivi collegati tra loro.
Noise-Margin-L=ViL-VoL
Noise-Margin-H=VoH-ViH
Non posso al momento mandarti un grafico di cosa significa tutto ciò, ma se guardi i datasheet quei parametri li trovi ,dove "i" sta per ingresso(dispositivo pilotato) ed "o" sta per uscita (dispositivo pilota).
Il problema più grosso del rumore nella logica C-Mos è legato al fatto che se in ingresso al circuito, nell'istante di "campionamento "(cioè quando arriva il fronte di salita sul FF-D posto all'ingresso),arriva un segnale vicino a circa VDD/2 il circuito si porta in una condizione metastabile, dove l'uscita non è definita . e dove essa stessa può assumere dei valori casuali.
Se usi un filo simile al Twisted-Pair (doppini intrecciato) i vantaggi li hai solo se in ingresso al circuito hai una logica differenziale con un buon CMRR (reiezione di modo comune), perchè minimizzi i disturbi differenziali a scapito di quelli di modo comune(che si possono eliminare).
Le logiche mos non lavorano in modo differenziale in ingresso, quindi dubito che serva il doppino intrecciato.
Puoi però rigenereare il segnale lungo la tratta con dei Buffer C-mos, che abbiano delle soglie di ingresso e delle uscite compatibili con cosa possiedi te.
non andare a complicarti la vita con circuiterie bestiali, perche il "fault" progettuale è sempre in agguato........
Se i disturbi derivano da ponti radio per telefoni cellulari, allora la questione si complica, ed oltre a mettere i buffer sulle prolunghe dei servi, ti consiglio di rivestire tutti i cavetti con della stagnola collegata al positivo dell'alimentazione.
Rivesti anche la ricevente di stagnola, ma fai attenzione che non tocchi l'antenna.
Se hai bisogno non aver paura a chiedere.
Ciao!!!
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
