Originalmente inviato da pappa Fermo fermo , se lo hai smontato ti conviene "lavarlo" , ovvero immergerlo in un bicchiere di acqua saponata facendolo girare 1/2 minuti in un senso e poi nell'altro fino a che non smette di uscire lo sporco ( vedrai quanto )
Fatto questo lo sciacqui per bene in acqua normale e lo metti sopra ad un panno assorbente , lo puoi scaldare moderatamente con un Phon per mandare via tutta l'acqua ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ci vogliono 2 gocce di olio sulle bronzine
Se sei un adulto "pavido" lo puoi fare con mezza acqua e mezzo alcool con vicini dei panni umidi , se prendesse fuoco l'alcool e ci gettassi dell'acqua aumenteresti l'incendio OKKIO !!!!!!! lo devi eventualmente soffocare
Col motore pulito ed oliato la macchina andrà moooooooooooolto meglio |
Rieccomi,
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
chiedo ancora scusa per le domande ovvie che pongo, ma per lavare il motore così come suggerito, intendi fare come dalla foto allegata ?. Se si, l'olio dopo aver asciugato il tutto lo devo mettere nei buchi del involucro in acciaio che contiene il motore. grazie mille per le vs. risposte
