Vecchio 14 maggio 14, 19:21   #2 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
grazie per avermi risposto,io preferisco l align dici che con la dfc non ho problemi per montarla? qualquno mi ha detto invece che la dfc non monta devo prendere l align non dfc , che poi facendo una ricerca ho trovato una fbl che costa quasi il doppio
Tutto si può fare.....
Il problema potresti averlo a testa montata con le lunghezze dei link: una testa fbl ha due link regolabili che ti permettono di ottenere un buon setup di base senza troppo dannarti con i link tra servi e piatto. Con il v2, che ha tre link, uno diverso dall'altro c'è da divertirsi
Le dfc invece hanno i link fissi e devi lavorare solo sui link servo/piatto.
Per quanto riguarda i prezzi, ce ne sono a bizzeffe.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
