Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 13 maggio 14, 22:21   #8 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Lo avevo scritto ieri : - 100 - 30 +40 per far fare il cambio banco senza alcuna incertezza. Metti che magari il cambio lo fa nei dintorni del - 50? Io metto - 30 per essere sicuro che sia un valore "che non si discute"
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
L'ho detto che sono ricoglionito e assonnato............
Allora, ho smanettato un pochino e ho trovato questa soluzione:
imposta i valori di gain assegnati alle modalità di volo, come ti avevo (erroneamente) suggerito, poi spegni, riaccendi tenendo premuto il cursore, abilita l'interruttore lungo a dx ( quello aux2/gov) su aux 3 sul menù assegnazione. Esci, vai sul menù miscelazioni, scegli mix3, assegna aux3>gyro, Rate 100%, -47%, offset 69%; Trim ini, e infine seleziona solo la lettera H.
Così facendo dal menù monitor potrai vedere che il canale del gyro segue l'interruttore Mod volo in tutte le fasi. Bene: solo in modalità H spostando l'interruttore aux2/gov il valore d'uscita del gyro ti si sposta notevolmente.
Questo dovrebbe consentirti di volare tranquillamente in tutte le modalità con il relativo banco, anche in hold all'occorrenza. Ma se in hold azioni aux2/gov il Vstabi entra in modalità program. Devi solo trovare le percentuali giuste sul menù mix, affinando i valori che ti ho scritto.
C'ho azzeccato?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
