Vecchio 12 maggio 14, 15:59   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da chri 96 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho già fatto delle domande sui caricabatterie , ma mi trovo ancora perplesso su cosa comperare. Sarei indeciso su questo : - HelyGo - EQUILIBRIUM TWIN 80W - 12V oppure questo : Modellismo Fioroni del primo sfrutterei le due uscite, del secondo avrei tipo 20 a in uscita. Secondo voi quale è meglio? L'equilibrium mi attira per la doppia uscita ma non voglio prendere una cineseria rimarchiata, inoltre cosa mi sapete dire del secondo? Vorrei prendere una cosa definitiva che mi duri anni.
Io ho l'Hyperion 720ìNet3 AD con il quale interagisco attraverso il computer. Sulla schermata imposto tutti i parametri delle varie batterie che all'occorrenza richiamo per comunicare con il CB. Posso ottenere e memorizzare dei grafici di carica/scarica che a distanza di tempo confronto con i precedenti in modo da verificare lo stato delle batterie. Mi trovo molto bene. Per dovere di cronaca devo dirti che per l'installazione del software occorre avere dimestichezza con il PC oppure farsi aiutare da chi è competente. Resta sempre il fatto che il CB può essere usato senza essere interfacciato con il PC, ma come tutti gli altri CB.
p.s. Attenzione ai 20 Amper. Se lo alimenti a 220volt puoi avere una potenza max di 90watt, mentre se lo alimenti con un alimentatore esterno puoi avere un a potenza massima di 150Watt
www.webalice.it/a.seccia06
Ultima modifica di PIOTREC : 12 maggio 14 alle ore 16:07
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
