Discussione: Easy Star
Vecchio 12 maggio 14, 15:11   #2 (permalink)  Top
astroroma
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da Unico8x Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Dopo tanti mesi in cui mi ero dimenticato del mio modellino (non so come sia potuto succedere) ho ripreso la pratica con la bella stagione
Mi levo tante soddisfazioni se pur il mio sia un semplice easy star
Ho cercato per ore la risposta a questa mia domanda, sia sul forum che su internet, ma invano
Provo a chiedervi, riguarda il bilanciamento
Leggendo le istruzioni e i consigli della casa madre so per filo e per segno a che punto é il baricentro
Mi sono anche costruito un semplice strumento con il quale, appoggiando i l aereo, vedo il bilanciamento
Come consigli letti e riletti lo faccio stare sempre leggermente picchiato
E va benissimo fin qua
La mia domanda é: siccome avevo bruciato il motorino originale, riciclandone uno di un amico compatibile con regolatore etc, ne ho messo uno più potente
Così facendo, nonostante a terra il modello sia bilanciato, quando do gas a fondo in aria il modello si impenna qualche secondo e poi picchia, poi impenna, poi picchia
Credo sia un mivimento anomalo comune a tanti aerei sbilancianti
Ma allora? Devo aggiungere ulteriore peso? Poi però a livello logico il modello sarà molto picchiato....
Devo distribuire in maniera diversa il peso?
Paradossalmente forse ho messo troppo peso?
Il problema forse non c entra niente con il bilanciamento e l devo cercare su qualche altro fronte?
Qua vi incollo il link di un video fatto a bordo
Easy star tutto sbilanciato - YouTube
Così vi potete rendere conto di cosa fa a pieno gas oppure in planata
Penso che problematiche simili siano ripetibili su qualsiasi tipo di aereo quindi una discussione del genere può essere utile a tante persone
Grazie mille a tutti
Ci dici che strumento ti sei fatto per il bilanciamento?
Poi vorrei capire se i 78mm. Dal bordo d'entrata dell'ala per il Baricentro sono tassativi o se ci possono essere Deroghe,chiedo questo in quanto ho un ES II ancora da volare e vedo che i 78mm. Sono proprio difficili da raggiungere...poi se il modello deve essere leggermente picchiato ancora peggio...
Il mio baricentro si trova sui 60 mm. Nella configurazione base con una batteria da 220 gr. E per raggiungere il CG da manuale dovrei spostare la Batt a centro Cokpit...
In secondo tempo vorrei installare i due Servi Alettoni,il CG sempre a 78 mm. Dovrebbe rimanere ??
Non capisco quali problemi aerodinamici o di Volo potrei avere avanzando il CG consigliato....cioè consigliato o DEVE essere a 78mm ???
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
