Discussione: minimo da50
Vecchio 10 maggio 14, 23:28   #3 (permalink)  Top
Nettuno
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
candela ngk nuova,distanza portata a 0,5 con spessimetro come da specifiche costruttore.
Il carburatore non ha tromboncino,è abbastanza vicino al parafiamma.
Potrei usare la radio in modalita' heli,inj modo da poter impostare separatamente le 2 curve motore,ma preferirei evitare.
Sotto i 1800 circa sta acceso per poco e tende a spegnersi, volo sui 2000.
Hai valutato anche l'aspetto elettrico? Ad un amico per lo stesso problema ha cambiato la pipa candela e relativo cavo retinato per la massa poiché' si era sfilacciato e quindi al minimo non riusciva a dare la corrente necessaria alla candela per assicurare la regolarità' dello scoppio.. Controlla l'intensità della scintilla tra gli elettrodi della candela; se tende al rossiccio allora il problema potrebbe essere questo . La scintilla deve essere azzurro intenso/blu
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
