Vecchio 23 gennaio 07, 14:02   #5 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Odi
Al momento bbiamo fatto delle prove di taglio con del filo NiCr da 0.20mm lungo 130cm.
Allungndolo abbiamo notato come il riscaldamento del filo sia più omogeneo evitando la deformazione delle estremità.
L'altra sera abbiamo tagliato un piccola ala in polistirolo da 15kg/m2, profilo ritz, AA 45cm, radice 24cm estremità 12cm.
Tagliando a circa 2mm/s alla radice abbiamo ottenuto un irraggiamento di circ 7/8 decimi ma all'estremità ci si avvicina ai 2-3mm..
Non capisco molto bene, per irraggiamento non ci dovrebbero essere differenze. Quello è un inconveniente che si nota quando tagli con le dime di metallo che raffreddano il filo alle estremità.
I tagli rastremati più del 50% sono comunque un problema perchè la superficie alle estremità viene molto più butterata. Non cè nulla da fare, ci vorrebbe un filo a temperatura variabile. Sembra una balla ma un amico mi ha detto di aver messo un ago ipodermico che spara aria alla estremtà e raffredda il filo....mha!
Per il resto sulle velocità concordo con il Zot, in sostanza bassa velocità e bassa temperatura va meglio. E' un po' scocciante per i movimenti a vuoto della macchina che sono lunghi....il softvare dovrebbe capire quando può andare più veloce....ma tant'è.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
