Discussione: domanda su cavo 12awg
Vecchio 10 maggio 14, 02:56   #2 (permalink)  Top
franci
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
evidentemente o i motori non consumano effettivamente più di 60 A o i valori dei regolatori sono fasulli oppure entrambe le cose, comunque se ci fai caso (almeno sulla mia macchina è così) i cavi a fine scarica sono tiepidi
una mia personale considerazione, da prendere con le pinze e verificare
mettiamo che un motore sia dichiarato 1500W, quindi 1500W / 14,8V = 101A ma da quello che ho notato i vat dichiarati dei motori che siano del frullatore o del trapano, sono sempre quelli di stallo, ovvero letti a motore acceso e bloccato o comunque sotto uno sforzo notevolissimo cosa che con un brushless durante l'uso normale non succede e se succedesse i secondi dell'elettronica e del motore stesso sarebbero contati
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
