Originalmente inviato da nardicofly ma quello di jonny nn è uguale?costa meno! |
Quella di Jonathan
Dati tecnici:
Tensione massima: 100A
Tensione continua: 70A
Corrente: 5-28V LMX100 può misurare:
- assorbimento massimo
- voltaggio
- Watt
- assorbimento
Multiplex
Corrente durante la carica (fra alimentatore e caricabatterie)
Corrente di scarica (fra pacco batteria e regolatore)
Consumo durante il test motore
Tensione durante il test motore (fra pacco batteria e regolatore)
Rendimento durante il test motore (fra pacco batteria e regolatore)
Dati tecnici:
Corrente massima 70 A continui (100 A max ca. 3 sec.)
Tensione di lavoro 3,3 - 50 V DC
Dimensioni 116 x 57 x 23 mm
Peso ca. 100 g
Qualcosa mi sembra che cambi
Alex
