Discussione: spessori pale?
Vecchio 09 maggio 14, 19:24   #3 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao a tutti, volevo un consiglio, ho appena finito un t rex 600 nitro versione a cinghia (quello col telaio in G10.quando ho messo le pale mi sono accorto che le pinze portapale (in plastica) sono leggermente più larghe delle pale,quindi ho dovuto stringere un po' di più le viti di fissaggio per non avere le pale molli. le pale sono sab nuovissime e il gioco è un millimetro circa, forse meno.per mettere le rondelle di spessore dovrei metterne solo una per pala che quindi non sarebbe più perfettamente centrata con la verticale della manina.
voi cosa dite, meglio la rondella singola oppure le manine leggermente forzate con le viti?
grazie
Nella confezione SAB ci devono essere gli spessori per ripristina il corretto spessore sulle pale, non stringere assolutamente la vite senza spessori per togliere gioco alle pale , deformeresti o peggio si potrebbero criccare anche se plastica, le manine porta pale con conseguente rottura in volo.
longiano non è collegato   Rispondi citando
