Discussione: MACH3 -problema!
Vecchio 09 maggio 14, 08:32   #28 (permalink)  Top
pasaury
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
no ogni set porta con se una parte di configurazione, (ATZ e funzioni dei pulsanti) la parte importante della configurazione e nel file mach3mill.xml, (porte e motori velocita ecc) ma non e detto che sia tutta li. io userei la creostamp finche non hai risolto tutti i problemi, poi magari si puo' cambiare screen verificando che tutto funzioni perfettamente.
prova a postare il files mach3mill.xml che vediamo se a vista le impostazioni sono coerenti, magari provo a vedere se nella mia il tuo files funziona..
...questo è il file.
A volte mi capita che quando apro mach3, lo stesso rimane con lO SCREEN VUOTO e la sola barra degli strumenti, per cui devo provvedere a caricare un .set
spero di essermi spiegato.
allego ad ogni buon fine il file della creostamp xml
Files allegati
Tipo file: rar Tecnocnc 500.rar‎ (13,8 KB, 39 visite)
pasaury non è collegato   Rispondi citando
