Discussione: MACH3 -problema!
Vecchio 08 maggio 14, 22:27   #27 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pasaury Visualizza messaggio
ma li screen set non è solo per avere appunto lo "schermo" diverso?...infatti quesllo di "cesarino" è ita e cmq era quello che usavo sul vecchio pc...
no ogni set porta con se una parte di configurazione, (ATZ e funzioni dei pulsanti) la parte importante della configurazione e nel file mach3mill.xml, (porte e motori velocita ecc) ma non e detto che sia tutta li. io userei la creostamp finche non hai risolto tutti i problemi, poi magari si puo' cambiare screen verificando che tutto funzioni perfettamente.
prova a postare il files mach3mill.xml che vediamo se a vista le impostazioni sono coerenti, magari provo a vedere se nella mia il tuo files funziona..
Ciaooo da Fiorello.
