Vecchio 23 gennaio 07, 09:58   #3 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da saviothecnic
La cosa intereserebbe anche a me.
Anche se i parametri cambiano da macchina a macchina credo che condividere questi dati si potrebbe fare una sorta di media.
Cmq il filo NiCr che ho non mi piace con il mio
Trasformatore da 36V 10A al 99% il filo diventa rosso
ma non vedo che taglia per irragiamento
devo anche dire che ho provato
quasi alla max velocita 6,25ms.
Non mi è chiara una cosa sul Timing
che credo sia legato anche alla max velocita max che il soft
puo dare ai motori con la scheda USB arriva a 100ms
con la mm2001 tramite il PIC arriva a 250 o 500ms
come è meglio con una valore piu altro o uno piu basso e perchè
Il filo che vende CncCè qualcuno di voi l' ha provato?
18€ 40 metri non sembra male
anche se a me ne servirebbero solo 4 5 metri
al max il doppio visto che potrebbe spezzarsi :O
Ma vedo che è piu sottile di quello che ho io che credo sia uno 0,5 e che diventa rosso e non va ne avevo un altro sottile come quello di CncCe pero al 99% non diventava neahche rosso
ma non so se gli Hom metro sono uguali
anche se dovrebbero essere entrambi NiCr
Dopo aver tagliato per una vita con il ni cr, il negozietto dove lo compravo è sparito. E già piangevo quando con la CNC ho provato l'acciao armonico da 0,25. Ho trovato la pace.
1) una matassina da 100 gr. (circa 3 0 400 m) della Faco Plast costa qualche euro.
2) Puoi usare una tensione più alta e quindi un trasformatore meno potente anche qui con un grosso risparmio. Il mio trasformatore da 15 e 37 v, sarà 50 w (non è segnato) alimenta sia la scheda che il filo con il tyming al 50-60% per l'estruso da 30kg.
3) più sottile vuol dire taglio più preciso e soprattutto superficie più liscia.
4) Se si arroventa presto si spezzerà anche al ni cr quindi andate piano, non correte (che vi tolgono i punti!). Per un estruso massimo 2 mm/s.
Bonnes dcoupes come dicono oltralpe.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
