Originalmente inviato da pieri70 Sulle due eepe ho messo max agli alettoni con gv1 delle 3 fasi di volo che modulano l'ammontare di max. Ma questa parte funziona..
Nella prima eepe l'elevatore invece non entra rallentato e se nel momento in cui spengo il suo funzionamento ho lo slider che non è centrato l'elevatore schizza al massimo sul lato in cui é posizionato lo slider. Non capisco come mai..
Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
mi rispondo da solo dato che ho trovato la soluzione chiedendo
su RCGroup qui.
Praticamente aggiungere una curva che controlla i valori di un input ad una riga di mix attivata da un interruttore fa casino!
Messo l'input controllato da curva su un canale virtuale ed aggiunto questo canale al mix, controllato da interruttore, funziona alla perfezione.
