Discussione: Pro copter e motore.
Vecchio 23 gennaio 07, 00:33   #6 (permalink)  Top
Mazz56
Data registr.: 03-01-2007
Originalmente inviato da Kymera76
E' da tempo che ho aperto una discussione sugli ondeggiamenti del procopter... mai risolti cmq... solo che non ho capito questo dissestamento di cui parli... potresti fare uno schizzo per capire meglio?
Scusa, manon sono troppo pratico negli schizzi riportati sul computer, se vuoi ti faccio un fax,provo a spigarmi meglio:le "palette" di plastica bianche si infilano nell'asta flaybar di acciaio tramite un foro in un cilidretto nero di metallo annegato nella plastica, tenuto fermo da un grano .In una delle palette questo foro e' disassato rispetto all'asta di acciaio e fa si che la paletta non sia perfettamente allineata . Risultato: una e' allineata all'asta l'altra tende un po' ad alzarsi colpa del foro non preciso.Questa differenza potrebbe provocare la famosa vibrazione o beccheggio.Prova a guardarci ,non per questo ti voglio fare comperare le palette in carbonio , io ho upgradato tutto con particolari in alluminio spendendo €125,00+50 dei paricolari in carbonio e il difetto e' scomparso,ho cambiato anche il rotore di coda e il portapale, quello di plastica aveva troppi giochi,ho eliminato anche la z sostituita con un uniboll.Ritengo che per avere un T-REX tutto carbonio e alluminio la differenza sia molto piu' di € 40.Ho momtato inoltre il regolatore da A30 della RCR ,costa € 20,00 e funziona benissimo, poi possono esserci modelli, motori ecc nati male il che fa pendere la scelta su di una marca o su di un 'altra,come in tutte le cose ci vuole anche un po' di fattore c.......
Mazz56 non è collegato   Rispondi citando
