Vecchio 07 maggio 14, 19:15   #6 (permalink)  Top
Sergio6
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Fermo fermo , se lo hai smontato ti conviene "lavarlo" , ovvero immergerlo in un bicchiere di acqua saponata facendolo girare 1/2 minuti in un senso e poi nell'altro fino a che non smette di uscire lo sporco ( vedrai quanto )
Fatto questo lo sciacqui per bene in acqua normale e lo metti sopra ad un panno assorbente , lo puoi scaldare moderatamente con un Phon per mandare via tutta l'acqua ci vogliono 2 gocce di olio sulle bronzine
Se sei un adulto "pavido" lo puoi fare con mezza acqua e mezzo alcool con vicini dei panni umidi , se prendesse fuoco l'alcool e ci gettassi dell'acqua aumenteresti l'incendio OKKIO !!!!!!! lo devi eventualmente soffocare
Col motore pulito ed oliato la macchina andrà moooooooooooolto meglio
Interessante questo sistema, non sapevo che si potesse bagnare il motorino ! Ci proverò e posto i risultati. Grazie mille molto gentile
Sergio6 non è collegato   Rispondi citando
