Originalmente inviato da carmelitoway quindi lo imposto cosi?
bat type pb
bat cell 6
ch curr +1.40
ch curr -1.40
bat cap 14000
x i cavi come devo fare il collegamento?grazie  |
Si', va bene cosi'.
Per collegare le batterie in parallelo, innanzi tutto assicurati che siano cariche piu' o meno allo stesso modo (non deve essere una carica e l'altra scarica). Poi collega tra loro i due positivi e fai la stessa cosa con i due negativi.
Per caricare le due batterie, collega il negativo del caricabatterie al negativo delle batterie e il positivo del caricabatterie al positivo delle batterie.
