Vecchio 05 maggio 14, 15:35   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Non riesco a risolvere un problema nel programmare la turnigy9x flashata openTx.
Sono bloccato perche non riesco a capire come programmare i flap. Nella dx6 avevo la schermata in foto....ma nella turnigy non so cosa fare. Non ho mai usato i flap, ma per far volare il Nano qx c'è bisogno di questa funzione per settare la modalitá acro e stability.
Potete aiutarmi a capire?
Bruno
Leggi le istruzioni del nano e cerca di capire cosa vuole che tu gli mandi nel canale dei flap. Probabilmente la scheda del nano si aspetta che nel canale 5 sia inviato un segnale che possa assumere due valori selezionabili tramite switch. A questo punto cerca di capire che valori si aspetta la scheda. Supponiamo che il valore del canale per la modalità Stability sia "X" ed il valore per la modalità acro sia "Y". Capita questa cosa decidi che switch desideri che imposti la modalità acro e poi fai così:
-riga di miscelazione su canale 5 con sorgente MAX e peso "X", ofset 0 e come switch lo switch desiderato in posizione down (!SWITCH).
-seconda riga di miscelazione sul canale 5 sotto alla prima con sorgente MAX e peso "Y", ofset 0 e come switch lo switch desiderato in posizione up(SWITCH).
è una cosa super semplice ed è alla base di opentx. Consiglio di leggere per bene il manuale...
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
