Discussione: Maestro -> Allievo
Vecchio 05 maggio 14, 11:08   #1 (permalink)  Top
goryc
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ricapitolando con func la radio allievo puo' essere una radio base e tutte le miscelazioni le fa la master.
Con normal le due radio devono avere il programma trim ecc settati correttamente e quando il comando passa alla slave, la master prende i dati e li invia al modulo senza intervenire.
Sì, io questo l'ho capito ma mi rimangono dei dubbi in merito e mi spiego:
- Master T18 con sul trainer RX FrSky
- Slave T10
- Master con i 4 comandi principali (Aile, Elev, Thr, Rud) in FUNC
- Slave con i 4 comandi principali (Aile, Elev, Thr, Rud) in FUNC
A questo punto se su Master Controllo il Servo Monitor, i valori dei 4 canali non sono esattamente gli stessi se passo da Master a Slave; e lo stesso sulle corse (ATV) che risultano differenti. Sempre controllando il "Servo Monitor" del Master.
Come mi devo comportare? Devo effettuare le dovute correzioni sulla radio Slave, per allineare i parametri? Ho fatto delle prove sulla radio Slave (T10) e modificando Trim ed ATV riesco ad allineare i parametri! E' un comportamento normale o mi devo preoccupare?
goryc non è collegato   Rispondi citando
