Finalmente sono riuscito a fare la prima prova di stampa...
Il carbonio è 10 volte più rognoso della fibra, inoltre stamparlo singolo strato con una grammatura 220gr/mq 3k è veramente difficile per uno alle prime armi come me! Ma alla fine ce l'ho fatta
Non è stato facile neanche estrarlo dallo stampo dato che tutta l'imboccatura e esattamente a 90°...
Ma alla fine è stato fatto anche quello
Dopo averlo rifilato col dremel, ecco i risultati delle prove...
Set: Ventola Vasa 90mm, motore Het 700/68/1680, esc Turnigy K-force 120A HV.
-Prova senza labbro
6s 5000 (livello di carica medio-basso): 1,60kg a 51,5 A (e un gran chiasso per le turbolenze di bordo)
-Prove con labbro
6s 5000 (livello di carica medio-basso): 2,06kg a 51 A (con un rumore più cupo e molto meno forte)
8s 3000 (livello di carica medio): 2,90kg a 68 A
-Prova da scemo... con labbro!
12s 5000 (livello di carica medio-basso): 5,10 kg a 111 A (una turbina forse è più silenziosa
Sono rimasto veramente contento quando ho toccato motore e regolatore dopo 10 secondi di manetta e un pò di tempo prima per arrivarci con cautela: erano tiepidi!!!! che figata... ribadisco la bontà dei motori het 700...
E' innalzo il massimale vasa 90mm
