Vecchio 02 maggio 14, 12:43   #10 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
PIOTREC...innanzitutto veramente grazie per le pazienti spiegazioni!!!
Per la cella a 0.8V parlavo per ipotesi...però nel caso dovesse succedere come faccio a sapere quale cella è andata??? Tester alla mano e verifico tutte le celle una ad una???
Si
Per la corrente di carica...premesso che prima o poi come te dovrò abbandonare il delta peak...impostando al 40% della capacità (quindi 1020 mAh se ho fatto bene i compiti!!!) devo caricare a un solo ampere??? Quindi sul CB imposto 1A???
Giusto???
Si
Ma la carica, considerato che sotto carica metto un pacco da 8 celle, deve essere il 40% della capacità della singola cella o della somma delle capacità delle 8 celle???
Le celle sono collegate in serie, quindi l'elemento costane è la corrente, che attraversa tutte le celle, mentre la tensione finale è la somma delle singole tensioni. La capacità da considerare è quella della singola cella, nel tuo caso: 2550mA. Le capacità delle singole celle devono essere uguali e non possono essere messe in serie celle di capacità diverse.
www.webalice.it/a.seccia06
Ultima modifica di PIOTREC : 02 maggio 14 alle ore 12:47
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
