Originalmente inviato da luca8827 si è un po imprevedibile anche questa cosa.. dipende molto da caso a caso! se no potrei provare a mettere una 5 celle ma mi sa che brucio con l'1w30 (4400kv)!  |
cioè alla fine se il motore è dato a 1400w conta se li raggiungo con 18volt e 77 ampere oppure devo per forza attenermi a 14 volt e 100a? Perchè sarebbe un motore per ed 70mm ovvio che sviluppa meno watt con una 64...
