Vecchio 02 maggio 14, 10:07   #7 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
La Storia
Veniamo quindi a parlare un momentino di come è nato il CRIMSON II ovviamente si deve per forza parlare del suo fratello meno tecnologico, il CRIMSON.
Il CRIMSON è un veleggiatore da termica, nato per salita in quota tramite sfiondata o lancio in pendio in condizioni di assenza di dinamica, visto il modello da 2metri che non arriva al kg di peso. Il disegno originale del CRIMSON è scaricabile su Crimson, my home designed 2 meter woody (plans added for free download) - RC Groups dove potete leggere anche diversi building log su questo modello.
Le caratteristiche sono quindi di un modello estremamente leggero, senza motore sul muso, senza alettoni, senza aerofreni, senza flap, il classico 2 canali con ala a doppio diedro per sentire e sfruttare al massimo le termiche.
Ora partendo da questo modello che ha tra le altre cose un desig accattivante specialmente sulla fusoliera e l'ala che ricorda vagamente quella del Tempest di Cornia, e dopo alcune chiacchiere con i ragazzi di RCgroups, che mi hanno tra l'latro consigiato diverse modifiche, ho provveduto a ridisegnare diverse cose, eliminando il doppio diedro e riudendo quello centrale a 4°, ho realizzato alettoni e flap per poter giocare con le miscelazioni, ho come da suggerimenti riviso le dimensioni di profondità e direzionale e ho conformato le dimensioni del musetto al fine di alloggiare un motore elettrico sino a 35mm di diametro.
Ho provveduto quindi a ridisegnare la struttura dell'ala, e della fusoliera, sostituendo molta della balsa con il compensato di pioppo e con opportuni alleggerimenti.
Quindi il tutto è stato impacchettato per il taglio CNC e il risultato del mio kit home made lo avete visto nel video che ho postato.
http://www.lafenicerimini.it
