Allora al 99,999999% puoi usare servi qualsiasi con riceventi qualsiasi, la cosa raccomandabile e direi ovvio, in pcm, usare rx della stessa marca del tx, per evitare differenti passi sulla modulazione 512 o 1024, per quanto riguarda la banale fm o ppm che dìr si voglia non da nessun problema usare una rx di marca diversa dalla tx.
Le uniche radio che colloquiano tra loro sono quelle a microonde oltre 2 giga, attualmente in vendita ma ancora di scarsa ditribuzione.
Esistono alcune tx che hanno un ricevitore interno, con funzione di misuratore di campo, per evitare di emettere nel caso ci sia un canale identico acceso, ma nessuna rx che trasmette segnali in fm o pcm di verifica al trasmettitore.
Non parlo delle sinterizzate per non fare ulteriore confusione.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 23 gennaio 07 alle ore 07:45 |
