Discussione: Micro servi Futaba
Vecchio 22 gennaio 07, 16:15   #2 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Dagom
ergo i servi sono tutti interscambiabili.
se poi hai informazioni particolari a smentire posta che vediamo
Quindi posso andare tranquillo in pcm futaba(Tx ed Rx) e lasciare gli HS56.?
Grazie per la delucidazione.
In ogni caso quello che hai sopra scritto, + o - mi era stato già detto(cioè intercambiabilità dei servi odierni ecc.). Il fatto è che mi è stato detto anche che: in particolare, con futaba(Tx ed Rx in pcm), si consiglia di utilizzare servi futaba per evitare che si blocchi un servo mentre si vola senza capire il motivo; come mi hanno detto che è già successo in passato.
Ora: mi rendo conto che questo argomento và oltre le mie capacità tecniche e comunque non serve capire come funziona da dentro il pcm in modellismo. Quindi la mia domanda ore è: qualcuno ha mai crashato con il modello per cause "ignote" usando Tx ed Rx Futaba in Pcm(1024) con servi di altre marche?
  Rispondi citando
