Vecchio 01 maggio 14, 20:38   #5 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per la carisma posso solo parlare bene della turing.
sono piccoli gioiellini di meccanica ,assolutamente dei capolavori e penso sia così anche la buggy.
volendo fare un paragone per assurdo tra 2 mezzi che conosco quindi carisma pro turing e losina ,la carisma è molto meglio per via di raffinatezze .
solo che con i buggy la raffinatezza conta poco ,deve essere funzionale ,quindi se ha problemi con la cinghia che scappa fuori perchè il telaio flette troppo nei salti....... e i differenziali cedono ,non va bene.
andando ot posso dire che però dove si parla di turing ,si parla sempre di estremizzare al limite il tutto ,quindi poi con motori ben più pompati ......i diff a sfere li polverizzavamo .
quindi 1000 modifiche per far riuscire a tener botta la trasmissione facendo il palo rigido all'anteriore ed usando il diff ad ingranaggi della rtr ,modificando altre cose ecc....
la versione rtr invece veniva venduta con il motore della losi ,10000volte meno pompato di quelli che usavamo noi nella categoria pro e difatti non si aveva alcun problema con la trasmissione.
in sostanza le maxi disgrazie succedevano solo nella categoria pro che facevo ,in cui si cercava in ogni modo di non sciogliere letteralmente il mezzo per 10 minuti di gara ma ti garantisco che il mezzo veniva portato a livelli estremi ,fa conto che giravamo come con le pan car,stessi tempi,era questo il problema ,non era concepita per tali sollecitazioni...nella stock 0 problemi ed il mezzo dava più soddisfazioni ,non aveva manutenzione particolare ......
occhio ad una cosa, informati se la buggy che devi prendere ha i diff a sfere o ingranaggi!
non so facendo il paragone con gli sforzi dell'on se tengono botta oppure no ,so solo che noi ad ogni uscita li aprivamo ,partiva il cuscinetto reggispinta ovviamente, si lisciavano le sferette e si segnavano i dischi. secondo me è per il fatto degli sforzi ben maggiori ,ma fosse anche la baggy con il motorello originale potrebbe avere qualche problemino,purtroppo non saprei dirlo.
bisognerebbe sentire uno che ha quel modello.
culatello non è collegato   Rispondi citando
