Originalmente inviato da adb78 Seguendo i consigli di auceto ho monitorato il sito delle poste ed ieri finalmente è comparsa! Sdoganata il 29 ed in consegna il giorno dopo!!! Se tutto va bene la settimana prossima dovrei averlo tra le mani!!!
Ercapoccia bellissima guida sono sicuro tornera utile. Grazie anche per i consigli sui ricambi appena avrò il modello (finche non vedo non credo) faccio subito l'ordine.
Ma i servi quanto tempo ci mettono a degradarsi? Pensavo (visto che ho letto dell'operazione di trapianto x la quale mi dovrei far aiutare) di ordinare x la prima volta quelli stock ed una volta sostituiti, con i "defunti" effettuare con calma l'operazione "emax".
Da cosa ti accorgi del degrado servi? Lentezza nella risposta, vibrazioni o qualcosa di piu tragico? Tipo eli fuori controllo? |
I servo con gli ingranaggi di plastica si sgranano in caso di crash. Significa che si rovinano gli ingranaggi all'interno, quindi il servo è fuori uso.
In quel caso basta cambiare l'ingranaggio rotto, non serve sostituire tutto il servo. I ricambi per gli ingranaggi si trovano su chisesejade HS003-2A oppure HS003-2B (per quelli più nuovi).
Se ci sono altri problemi, tipo al motore o all'elettronica bisogna invece sostituire il servo.
Il bello dei servo con ingranaggi metallici è che non si sgranano praticamente mai, quindi non devi perdere tempo e anche se hai un incidente, riprendi in mano il modello e riparti senza stare a perdere tanto tempo.
Nel momento che dovrai cambiare un servo, ti consiglio di prendere direttamente tre servi con ingranaggi metallici e risolvi una volta per tutte.
Oggi ho fatto qualche lipo con il modello che ho settato scrivendo la guida, vola benissimo. Ho modificato la curva del motore in idle mettendola piatta al 100% e devo dire che mi ci trovo molto meglio.
