Originalmente inviato da Heliman Un dubbio mio su tutta la questione:
Le misure consigliate dal fabbricante sono affidabili?
La Scheda fabbricante del motore è questa:
Cilindrata a scoppio corrispondente 1.20
Dimensioni mm 50x65
Peso gr 400
Diametro albero mm 8
Watt costanti 1800
Watt di picco 2300
Kv 450
Voltaggio operativo 18,5-22,2V / 5-6S LiPo
Utilizzo Sport fino a 6520 gr
Utilizzo 3D fino a 4080 gr
Elica 16x6 17x8
Il mio aereo pesa circa 6kg e montava un 4 tempi 1.20 di cilindrata.
Per l'elica mi trovavo una 17x8 e l'ho utilizzata.
Forse sarebbe stato meglio mettere la 16x6? Che cambia? |
Ma il tuo modello pesa 6kg compresa batteria?
Comunque a mio parere, per un modello di 6kg e oltre il motore non è adatto, perché lo dovresti utilizzare sempre al massimo della potenza assorbirebbe circa 80A e la temperatura raggiunge valori superiori ai dati di targa del motore 89 gradi centigradi (da calcoli fatti con eCalc) a quella temperatura i magneti "soffrono"
