Vecchio 01 maggio 14, 12:33   #2 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da skyserch Visualizza messaggio
Prima di tutto, mi sembra ovvio che devi togliere il laser dal suo vecchio circuito,
poi recuperi solo il tasto dall' altra basetta senza ulteriori circuiti.
I diodi laser in realtà devono essere pilotati in corrente per non bruciarli
ma visto la piccola potenza potresti usare solo una resistenza il cui valore,
non conoscendo le sue caratteristiche, dovra essere scelto facendo delle prove
partendo da 1 Kohm a scendere.
Se il tuo diodo come sembra è uguale a questo :
red laser module ,650nm/1mw,20pcs/lot-in Laser Equipment Parts from Industry & Business on Aliexpress.com
dovresti già avere sotto la guaina termorestringente il circuito di pilotaggio
per cui ti bastera collegare solo le 2 batterie.
Beh, certo che devo toglierlo dal circuito del telecomando, così come il pulsantino
Non ho ben capito quello che vorresti dire "pilotati in corrente" ?
PS. ho spostato la termorestringente, sembra essere simile al diodo del tuo link
PPS. mi sono dimenticato di dire che, il puntatore laser è installato su un telecomando da "conferenze" in pratica quei telecomandi che comandano il pc o i proiettori, il suddetto è alimentato da 2 batterie AA da 1,5v
PPPS. in poche parole, se io collego il tester ai due capi del diodo, cosa potrei rilevare?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
Ultima modifica di andore : 01 maggio 14 alle ore 12:38
andore non è collegato   Rispondi citando
