Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 01 maggio 14, 01:31   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Riepilogo aggiornamento
Eccetto dove diversamente indicato , le correzioni e miglioramenti di questo aggiornamento si applicano a tutti i trasmettitori sopra elencati . Prima di applicare l'aggiornamento per il trasmettitore , è una buona idea per esportare tutti i modelli salvati nella scheda SD . Si noti inoltre che il processo di aggiornamento potrebbe richiedere un po 'di tempo . Si prega di consentire diversi minuti per il completamento .
Nuove funzionalità e miglioramenti
• Impostazione Swash con canali invertiti non deve più essere fatto su tiro opposto.
• I caratteri possono essere inseriti o cancellati durante la modifica del testo . Basta selezionare il carattere insert < + > o il carattere di eliminazione > - < durante l'editing .
• "Auto - zoom " sullo schermo curva mix di modifica mostrerà onda a 10x quando c'è spazio sul display .
• Interruttore Flight Mode possono ora avere valori di posizione definiti per ciascuna modalità di volo utilizzando la schermata di Setup interruttore digitale . Questo è l'ideale per il multi -elicottero di controllo della modalità di volo , ma tutti gli interruttori può essere ridefinito .
• Modalità volo può essere utilizzato come ingresso mix o sorgente di ingresso del canale . Esso utilizza i valori definiti nella schermata Setup interruttore digitale come se fossero ingressi analogici .
• Aggiunto "Nessuna immagine" come opzione per tutti i tipi di modello e attivato diverse icone di tipo trans - modello.
• Larghezza grafico Vario non resetta ogni ciclo di alimentazione .
• allarmi telemetria sono sospesi durante la modifica delle impostazioni di telemetria .
• Miglioramento opzioni ragionevoli per gli ingressi di commutazione aliante dell'acceleratore .
• Migliorata la compatibilità import / export tra tutti i tipi radiofonici ( tranne DX7s/DX8 )
Correzioni
• I modelli 50 e soprattutto ora legano correttamente .
• miglioramenti di traduzione per tutte le lingue .
• immagine Modello esporta .
• Migliorata l'importazione / esportazione per molte caratteristiche tra cui switch combo , i tassi di sub - FM , timer e funzioni di telemetria .
• Miscele per le ali 6 - alettoni funzionano correttamente ora .
• Stato Trainer è ora espresso correttamente , sulla base di impostazioni.
• Gyro finiture ri - attivato in modalità Heli .
• Modalità volo editor di nome è stato riattivato .
• il funzionamento dell'interruttore di telemetria Log forza abilitato correttamente .
• Rimosso il 10 % limitazione mix curva .
• E-Ring è ora correttamente disattivata per swashplates dove non viene supportato.
• Migliorata avvertimento per i canali re- mapped che utilizzano ingressi di commutazione .
• miscelazione lembi da un canale occasionalmente comportare la miscela viene applicata a tutti i canali . Questo è stato risolto .
DX9 Audio Modifiche al sistema
• Migliorato il supporto per Sky Zone e Fat Shark inseguitori testa .
• Maggiore affidabilità dei trasferimenti di file audio .
• Migliore capacità di annullare il trasferimento audio. È comunque necessario spegnere dopo una interruzione di trasferimento .
• Correzione di swap di vario vs impostazioni del volume di allarme .
Accedere al sito della community Spektrum per scaricare gli ultimi aggiornamenti .
Avevo capito si trattasse di piccole correzioni per uscire da una beta, ed invece è un aggiornamemto sostanzioso e molto interessante.
Domani aggiorno.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
liftbag non è collegato   Rispondi citando
