Ciao a tutti
Ho inziato ad usare questa radio un po di mesi fa, e fin'ora ho sempre utilizzato il firmware stock. Ora volevo mettere ER9x, e a tal proposito vorrei chiedervi qualche informazione, perchè nonostante mi sia letto un po di guide e parte di questo thread, alcune cose non mi sono chiare al 100%
Con il firmware modificato posso utilizzare tutti gli switch e i potenziometri come meglio credo? Cioè assegnarli ad un canale etc.?
Per fare un lavoro pulito avevo intenzione di inserire il programmatore nella radio, in modo che esca solo una micro USB nel vano batterie. Il programmatore che avrei intenzione di mettere dentro è questo:
USBASP-USB-ISP-Programmer-Cable-AVR-ATMEL-ATMega
Ne possiedo già uno con cui ho flashato una KK2 e dato che mi sembra ben fatto pensavo di prenderne un'altro, levare la cover in plastica e mettere tutto nella radio. Che ne dite? va bene?
Già che apro tutto volevo mettere anche la retroilluminazione all'LCD, mi conviene farla software o hardware (con interruttore) ?
Vorrei inoltre comprare un pacco LiPo da utilizzare con la radio. A questo proposito avrei ancora due domande:
C'è un pacco LiPo che consigliate in particolare su questa radio?
Un 3S da carico arriva a 12.6V, che credo sia troppo per il regolatore interno, mentre una 2S è troppo poco...come si risolve la cosa?
Grazie in anticipo
