Vecchio 30 aprile 14, 16:24   #8 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Ciao ragazzi e grazie per l aiuto!!!
Mi avete fatto capire un bel pò di cose...ma ho ancora un sacco di dubbi!!!
Allora...le batterie solo le Sanyo Eneloop XX e da quel che ho letto in giro sono ottime...confermate???
Confermo per altrui esperienza. Come già detto sono passato alle LiPo
Dopodichè...
1) visto che non si può monitorere la carica della singola cella perchè non esiste presa di bilanciamento, se imposto a 8V ma mi ritrovo con:
6 celle - 1 volt
1 cella - 0.8 volt
1 cella - 1.2 volt
una cella è andata???
Se la sostituisci, non sbagli
2) considerato che la capacità della singola cella è di 2550 mAh tradotto in italianese la corrente di carica a quanto deve corrispondere???
Dalle mie ricerche, dalla letteratura consultata e dall’esperienza vissuta, ho dedotto che impostando un valore di corrente di carica pari al 40% della capacità della batteria ottenevo un buon comportamento del Delta Peak e senza surriscaldare la batteria, ma come ho detto nel precedente post, ad un certo punto, ho abbandonato l’uso del Delta Peak.
3) che cos' è il "trickle"???
E’ una carica di mantenimento a bassa corrente. L’impostazione della corrente deve essere compresa tra: 0.033*C/h e 0.05*C/h
dove h= max 20 ore
4) se con le LiPo esagero con la corrente di carica...BOOOOOM!!! Con la NiMh c è lo stesso rischio???
Vale quanto detto al punto “2”
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
