Discussione: Primo volo.....
Vecchio 22 gennaio 07, 12:14   #3 (permalink)  Top
mmv9000
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Originalmente inviato da danielep
0 gradi con lo stik tutto giù sono pochi
metti almeno -2 se prendi una ventata che ti alza l'ely 0 gradi non sono sufficenti a farlo scendere.
Esperienza vissuta, mi sono trovato l'ely alzato a circa 10 m di quota quando io lo alzavo solo di mezzo metro, panico.
Ciao Daniele
Ciao Astro,
Quoto Daniele per i -2 gradi sulla curva Normal, ma in più ti consiglio di settarti anche un Idle1 con passo negativo a -5° e buoni giri rotore in negativo, questo per mantenere stabile e reattivo l'eli in caso tu lo debba portare giù da 10 metri o più con vento o con raffiche(i giri motore sono sempre necessari per il codino e la stabilità).
P.S ieri c'erano delle belle raffiche e difficilmente sarei riuscito a controllare l'eli nelle curve senza passo negarivo, come impostavo la curva a DX mi saliva di 2/3mt di quota!
Michele.
mmv9000
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
