Vecchio 30 aprile 14, 14:11   #8 (permalink)  Top
PAIAZZO!!!!!
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Si avresti ragione ma non sappiamo come sono collegati i colori dei cavi , se il rosso è col rosso e il nero col nero allora mi sa che funziona come interruttore a marcia avanti e magari proporzionale "limitato" a marcia indietro .
Io non lo manderei con le Lipo per paura di friggere il tutto ....WARNING : alcuni vecchi variatori bypassavano i FET quando si impostava il punto massimo del gas , cioè quando davi tutto gas le pile andavano dirette al motore....con le LIPO lo sconsiglio CATEGORICAMENTE
PS : le scritte sul case dell'ESC
no l'esc e' totalmente elettronico non ha all'interno parti mobili
ha le dimensioni di un servo e al motore ho gia invertito la polarita
(in entrata no li la polarita e' obbligata)
ma vorrei farlo funzionare come deve.......
credevo che a palla tutti gli esc escludessero i fet no?
(l'ho provato con le lipo 2s perche ho solo quelle le nimh non le tengo piu
qualsiasi esc fatto per andare a 7,2 volt va anche a 2s lipo che e' la stessa
tensione,l'esc mica lo sa se e' una lipo o una nimh che gli da Volt e Ampere
basta avere l'accortezza di usare un lipo-buzzer per non scaricare la lipo
oltre il necessario)
ho pasticciato con l'interfaccia filocollegata e ora non ho piu nessun parametro
impostato
mi servirebbero le istruzion ma non le trovo da nessuna parte
l'esc esegue un programma di 8 passi ma senza istruzioni non so che comandi
inviare con la radio
possibile nessuno ne abbia mai avuto uno??
e cosi raro?
Ultima modifica di PAIAZZO!!!!! : 30 aprile 14 alle ore 14:16
PAIAZZO!!!!! non è collegato   Rispondi citando
