Discussione: pacco rx.
Vecchio 30 aprile 14, 14:07   #7 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
per essere certo di scaricare il pacco nel modo corretto senza rischiare danneggiamenti da sotto-tensione è necessario un cb computerizzato ( o comunque che sia in grado di interrompere la scarica automaticamente senza portare le celle sotto al valore di tensione minima )
scrivi: Ho impostato (se a questo ti riferisci) la tensione di 1 millivolt x cella..
cosa significa ?? 1 millivolt è 0,001 V.........forse stai facendo confusione...
la tensione minima sotto alla quale UNA singola cella NimH NON deve scendere è 0,9 V. Per le NiCd è bene non scendere sotto 1V/cella
quindi, se il tuo pacco è da 4 celle la tensione minima da impostare per la scarica ( se le tue celle sono NimH ) è pari a : 0,9 x 4 = 3,6 V
sotto a questo valore rischi di danneggiarle.
ai "vecchi tempi" si faceva anche usando una lampadina ( o una resistenza )ma il sistema è davvero empirico e certamente non sicuro.....si potrebbe ancora fare ma sarebbe necessario monitorare costantemente il pacco ( con un multimetro ) ed interrompere la scarica non appena il valore di tensione raggiunge il valore di cui sopra.....
Simone
