30 aprile 14, 08:59
#9 (permalink)
Top |
| Gran Decapo
Originalmente inviato da nga64 in pratica la parte che ho lasciato filettata dal dado esterno è 29 mm , di questi 29 mm 13.5 sono dentro lo spessore del carrello , poi ci sono 2,5 mm dello spessore del copri ruota , poi rondella da 2 mm e dado a basso profilo circa 10 mm . Rimane quindi 1 mm di filettatura e poi comincia la parte tornita ad esattamente 7.97 mm di spessore per rendere agevole l'inserimento nei cuscinetti . L'interasse tra i cuscinetti è è 32 mm per cui comprendendo tutto lo spessore d'appoggio di quest'ultimi si arriva a 42 mm visto che sono 8x16x5 .La ruota ha un diametro di 150 mm . Spero che siano tutti i dati necessari e ti ringrazio anticipatamente se puoi farmi il calcolo di resistenza . | Mi serve la distanza D. |
