Originalmente inviato da emaborsa OK,
tutto chiaro. Ultima cosa: I valori dei componenti li ho presi dallo schema iniziale di galaxy, ma quello del condensatore 5? Uguale al 11? Inoltre, so che vengono "misurati" in F( o uF), ma il 2 e il 4? |
C5 lo spiego nell'articolo. Prima definisci la tensione di uscita (regolando R7) e poi colleghi il C5, facendo le prove per vedere quale valore di va bene come ritardo. Approssimativamente, se la tensione di uscita sarà pari a quella di alimentazione (cioè il segnale PWM sarà in realtà un segnale continuo), vorrà dire che avrai regolato il trimmer al 70% della sua corsa. Ipotizzando un trimmer da 10000 Ohm, per avere tempi dell'ordine del secondo, il condensatore dovrebbe essere dell'ordine delle centinaia di microfarad (se non ho sbagliato i conti). Se hai il negozio di elettronica vicino casa, ti conviene prenderne uno da 100 microfarad 16V e vedere che ritardo ti introduce, poi ti fai le proporzioni e vedi che valore reale devi metterci.
C1 va benissimo un 1000 microfarad 25V
Piuttosto devo scusarmi, la configurazione del 555 che ho postato non è per un oscillatore ma per un temporizzatore. Quella corretta è ricavabile qui
http://www.solchiere.it/Elettronica/...progetto9.aspx . Le resistenze R1 e R2 saranno da 1000 Ohm, il condensatore da 1 nanofarad
L'uscita verso il comparatore sarà sempre presa dal pin 2 del 555.
Carlo
