Vecchio 29 aprile 14, 15:04   #36 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da emaborsa Visualizza messaggio
...ho dimenticato il 6.
E' un amplificatore operazione qualsiasi: ua741, tl82... quello che hai in casa.
E' un componente che amplifica in modo enorme (>10.000 volte) la differenza di tensione presente tra i due ingressi, senza tenere conto la tensione dei singoli ingressi rispetto a massa. Se usato in campo audio, occorre prevedere un circuito di reazione per limitare l'amplificazione e stabilizzarne l'uscita. In questo circuito viene usato come comparatore. Uno dei due ingressi è fissato dal trimmer 7, l'altro ingresso riceve il segnale a dente di sega dal 555. Quando il segnale è superiore alla tensione applicata dal trimmer 7 l'uscita sarà "alta", altrimenti sarà "bassa". In pratica serve per squadrare il segnale proveniente dal 555.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
