Vecchio 29 aprile 14, 12:39   #1 (permalink)  Top
MrNobody
Data registr.: 08-04-2014
Residenza: Palermo
[Scorpio2&10] Rottura carrello!
Ciao a tutti,
sto' tentando di entrare passo-passo in questo hobby ed insieme ad altri micromodelli ho acquistato come primo vero insegnante l'ely di cui in oggetto!
Un paio di Lipo al giorno mi stanno automaticamente sensibilizzando i pollici e soprattutto mi stanno abituando a prendere occhio con i vari comandi soprattutto quando sono invertiti.
Ieri dopo un volo di 5 minuti e successiva pausa sempre di 5 minuti l'ely mi ha dato un comportamento stranissimo:
in pratica dando gas girava solo il rotore superiore mentre quello inferiore restava quasi del tutto fermo, ovviamente in queste condizioni l'ely ruotava in continuazione su se stesso come se stessi dando timone al massimo e non ho neppure provato a farlo alzare.
Ero nel panico, ho pensato ad una rottura del motore ( anche se sono sempre stato attento a non stressarlo eccessivamente da un punto di vista termico ) ma dopo solo una trentina di LiPo di vuole mi sembrava davvero assurdo!
Come controprova ho provato ad invertire i motori nella 5 in 1 e CVD il motore funzionava correttamente.
A quel punto ho capito che per qualche strano motivo il problema doveva essere del Gyro che non dava la giusta corrente al motore.
Santo internet, dopo tre ore di ricerca ho trovato la soluzione al mio problema: procedura di SubTrimming che e' perfettamente riuscita e non solo ha riportato il motore del rotore inferiore a girare di nuovo in maniera opportuna ma mi ha anche permesso di fare un trimmaggio fine senza dovere toccare i link dei servi!
Ma la domanda e'???
Come e' potuto succedere?
5 minuti prima era tutto perfetto ed all'accensione successiva il Gyro era andato completamente in tilt.....e' un difetto noto di questo modello e della sua board?
E' capitato a qualcun altro?
La scocciatura e' che durante le rotazioni veloci su una superficie liscia mi si e' spezzato un braccetto del pattino di atterraggio.
Per il momento ho risolto con una goccia di Cianoacrilato ma non credo resisterà' a lungo.
Sono del tutto nuovo al mondo del modellismo ed in casi come questi non so se sia meglio comprare il pezzo nuovo ( che essendo strutturalmente molto fragile verosimilmente si romperà' di nuovo nel giro di un mese ) o se conviene darsi al fai da te!
Qualcuno può' darmi qualche consiglio su come sistemare al meglio questo carrellino ( che tra l'altro include anche il collegamento per la LiPo ) in maniera che sia un attimo più' resistente senza appesantire troppo l'elicottero che di suo e' una piuma ( 25gr ) ?
Grazie :-)
MrNobody non è collegato   Rispondi citando
