Discussione: clone t rex 450
Vecchio 29 aprile 14, 01:32   #6 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Non è chiaro quando dici che vibra un sostegno del tubo di coda... Vibra tutto il tubo o solo un sostegno? Nel secondo caso (strano) controlla che il sostegno sia ben fissato, sia le viti che il tondino di carbonio dentro i due terminali (incollati).
Se hai vibrazioni tali da muovere il carrello a terra hai qualcosa di sbilanciato nelle parti in rotazione. Controlla certamente il bilanciamento delle pale, la flybar (se ce l'hai), da centrare con il calibro e verificare che i due paddle siano entrambi orizzontali e orientati nel senso giusto.
Non è che hai stretto troppo le pale? Devono essere libere di distendersi con la forza centrifuga durante l'avvio: se stringi troppo i dadi sulle manine possono trattenerle e rendere sbilanciato il rotore
Facci sapere. Leggi la guida di firedragon con tutto il setup (in evidenza tra i primi thread di questo forum)
Ah, controlla anche che le due corone girino bene, senza asimmetrie e senza spostamenti in verticale, indici che sono stampate male... a volte con i cloni... sai com'è...
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
