Vecchio 28 aprile 14, 21:56   #4 (permalink)  Top
BLS90
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: modena
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
beh grazie dei consigli!
E' un modello che fin dall'infanzia l'ho desiderato, e ora a trenta e passa ritorno bambino e come tale non ci ho pensato 2 volte appena visto disponibile a comprarlo...
Si il modello è molto carino, sulla visibilità condivido quello che dici, ma sicuramente anche di profilo sarà dura capirlo
Ho fatto quelle domande perchè leggendo proprio qua e la ho visto che c'è chi usa la configurazione a delta, e le pinnette di coda le lascia fisse.. ma il delta non mi esalta onestamente... quindi farò come consigli.
PEr i carrelli si, di misure dovremmo starci. Quello che mi preoccupa è il carrello anteriore.. ho visto dove si fissa.. fa presto a saltare tutto con un atterraggio duro!
Devo studiarmi un sistema per fare delle basi solide ma leggere, in multistrato poi magari posterò la soluzione. Ho già creato le sedi per fissare la ventola alla fusoliera.. di stock c'è solo il coperchietto in eps a fermarla.
Le escursioni si, meccaniche e sempre massime.. e tanto tanto expo..
E il tuo stealth? vola ancora?
dove lo hai comprato? io ai tempi lo presi da bananahobby
anche a me piaceva e piace tantissimo come modello,tanto è vero che fu la mia prima ventola !! e anche primo aereo !! io venivo dagli ely
per il mio f35 fu semplice adattare i carrelli hk di alluminio,prese le misure basta prendere o farsi delle basette di legno e mettere le viti et voilà !!!
il mio stealth mi abbandonò tanto tempo fa,nonostante la potenza c'era,il modello non c'era... ma credo piuttosto un problema di progetto,entrò in stallo d'ala e quella volta non sono riuscito a farlo uscire....
dico problema di progetto perchè avevo un altro f117 hk più piccolo(setup a delta)
che volava molto bene nulla a che vedere con questo lanxiang e non aveva problemi di stallo...
un altro consiglio che posso darti non usare setup troppo spinti,leggevo che volevi usare un esc da 100.. non lo fare,metti un 3000kv una lipo più leggera possibile non oltre la 3000 (anzi se puoi usa la zippy compact 35C)
perchè il peso della lipo il setup spinto che avevo usato avrà contribuito a rovinare ancor di più ciò che era compromesso già dal progetto.
vacci con le mani di velluto e divertiti !!!
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
Ultima modifica di BLS90 : 28 aprile 14 alle ore 21:59
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
