Vecchio 28 aprile 14, 19:39   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
ti rispondo da non modellista.
innanzitutto devi sempre stare molto attento a non scendere sotto 0,8 Volt elemento per le ni-cd e 0,9 Volt elemento per le ni-mh altrimenti si rovinano.
riguardo l'alim. che hai da 9,6 V direi che con quello non puoi caricare nessuno dei due pacchi che hai. perché :
1 - 8,4 V = 7 elem. per caricarlo devi avere almeno 1,45 V per elem. 7x1,45= 10,15V
2 - 9,6 V = 8 elem. per caricarlo devi avere almeno 1,45 V per elem. 8x1,45= 11,6V
quindi non le carichi completamente.
per le batterie ti faccio un esempio semplice: batteria 12 V 10 Ah
12x10 = 120 Wh se hai un carico che assorbe 120W avrai autonomia per 1 ora (teorica) perché poi non sara proprio cosi.
chiaramente se il carico è da 12W avrai 10 ore di autonomia teorica e più facile che si avvicina al reale.
per le lampade ad incandescenza ricorda che quando sono fredde e le alimenti per i primi centesimi di secondo la corrente è molte volte superiore alla nominale per poi dopo circa un secondo se non meno si è a regime.
il generatore è la batteria quindi quando applichi la formula P/V è potenza del carico/tensione di batteria.
per scaricare le batterie con la lampadina, io ne adotterei due o tre di differente potenza per diminuire i tempi di scarica.
chiaramente dovresti durante la scarica poter controllare cella per cella la loro tensione affinché una delle tante non scenda sotto la tensione minima.
se hai altri quesiti da fare fatti avanti che io o qualcun altro ti aiutera volentieri.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
