Vecchio 28 aprile 14, 14:57   #3630 (permalink)  Top
arrakis
L'avatar di arrakis
Data registr.: 26-04-2014
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
la rx traxxas non è proprio piccolissima..
il discorso è sempre il solito trito e ritrito.. devi rifare la macchina perchè il servo a 5 fili non va bene quindi ti servirà il servo a 3 fili della losi.. se metti un servo normale ti devi studiare il salvaservo che non andrà più bene compreso l'alloggio che andrà rivisto.. se cambi batteria e metti la lipo dovrai cambiare anche la combo con una brushless con pignoni in metallo perchè il motore a spazzole (che poi magari lo fosse, invece è a linguette) fonde.
in sostanza la via più semplice di uscire dal tunnel è rifare il telaio della macchina cambiando passo ad esempio con quello della rally 1/24 in modo da avere spazio per tutti i pezzi ed evitare di fare una torre con l'elettronica.
la via facile è quella di segare il telaio stock subito dopo le colonnine esagonali e allungarlo a piacere riproponendo gli attacchi del retrotreno.. in questo modo puoi girare anche il motore internamente e alloggiare una lipo dignitosa da 460mah come sulla mia, chiaramente è facile che ti trovi ad avere una macchina completamente diversa da prima e non più una buggy come era.
Assolutamnet si!! il discorso non perde una virgola!
Se inizi gli Up.. poi alla fine ti trovi costretto ad allargarti!!
Grazie della delucidazione ...quindi alla fine resto con la radio stock (Cambiando solo l'antenna) ma per il motore?cosa mi consigli? Stock e lipetta o BB2 e lipetta?
Grazie ancora!!
arrakis non è collegato   Rispondi citando
