Vecchio 28 aprile 14, 11:47   #10 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Come ha detto Naraj, sembrerebbe un problema di fase... a vuoto gira perché non è messo sotto sforzo, quindi anche se una fase è "incerta" non si notano problemi.
Se i cavi di collegamento motore/esc sono a posto, il problema potrebbe essere:
1) un contatto danneggiato all'interno del motore
2) un problema sul regolatore
3) se usi il cavo sensori, un problema al cavo, o sul connettore o sui sensori
Per capire, o hai un tester specifico, oppure si usa la strada più comune:
- si prova un altro motore con lo stesso regolatore
- si prova un altro regolatore con lo stesso motore
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
